Demande d’évolution sur le calendrier de réservation.
Ce widget est formidable, il manque plus que la catégorie réservation pour un restaurant.
Dans le menu d’administration à Gauche : L’onglet mes réservations
1/ Enregistrement automatique des réservations
2/ Ajouter manuellement des réservations
3/ Notification email pour l’ajout de réservation
4/ Notification d’annulation réservation par email
(Pour Max, le nom du client dans l’objet pour les nouvelles demandes. C’est toujours en cours ?)
L’évolution est souhaitez par les restaurateurs, j’espère que ce la sera possible.
Vous pouvez synchroniser votre widget avec Google Calendar, et les nouvelles réservations apparaîtront dans le calendrier connecté juste après la réservation. Est-ce que cela vous convient, ou préféreriez-vous avoir un calendrier spécial avec les réservations directement dans le tableau de bord Elfsight?
Vous pouvez ajouter manuellement des réservations au Google Calendar connecté. Une fois la réservation ajoutée manuellement, le créneau réservé disparaîtra du widget. Est-ce que cela répond à vos besoins ?
Les notifications par e-mail concernant les nouvelles réservations devraient être envoyées à l’adresse e-mail ajoutée au widget:
Veuillez vérifier cela et me dire si les soumissions ont bien été envoyées à votre adresse e-mail
Faites-vous référence aux annulations effectuées par le propriétaire du widget ou par le client?
Concernant le nom du client dans l’objet de l’e-mail, cette fonctionnalité n’est pas encore en cours de développement. Veuillez voter pour cette demande afin d’être informé de tout changement : Add an option to edit confirmation email sent to the customer
You can sync your widget with the Google Calendar and the new reservations will apppear in the connected calendar right after booking. Does it work for you or would you prefer have a special calendar with the reservations right in the Elfsight dashboard?
You can manually add reservations to the connected Google Calendar. Once the reservation is manually added, the booked slot will disappear from the widget. Does it cover your needs?
Email notifications about new reservations should be delivered to the email address added to the widget:
merci Max pour le retour rapide. Je vais voir avec le client pour ça, effectivement je n’avais pas pensé à cette solution. Cordialement Christophe
Thanks, Max, for the quick response. I’ll check with the client regarding this—you’re right, I hadn’t thought of that solution. Best regards, Christophe
