bonjour lors de ma mise en place dans le Form Builder 2 de l’expediteur de e-mail le réponse est toujour la meme quelque soit le choix de serveur avec les bon identifiants
“Échec de la connexion. Veuillez vérifier vos paramètres et réessayer.”
donc ce widget est inutilisable pour moi , y’a t’il une solution pour le débloquer, merci d’avance
Hello, when I set up the email sender in Form Builder 2, the response is always the same, regardless of the choice of server with the correct credentials.
“Connection failed. Please check your settings and try again.”
So this widget is unusable for me, is there a solution to unlock it? Thank you in advance.
Alain
